8 von 8
Dataeagle Condition Monitoring System
© Schildknecht
Die für eine Condition-Monitoring-Lösung erforderlichen Hardware- und Softwarekomponenten sind Sensoren zur kontinuierlichen Aufnahme der relevanten Zustandsdaten an den Maschinen, ein IoT-Gateway zu Übernahme und Vorverarbeitung der Sensor-Daten sowie Bereitstellung der für die Datenweiterleitung erforderlichen Konnektivität und ein Cloud-Portal mit den Funktionen Datenanalyse und Ergebnisvisualisierung. Schildknecht bietet hierfür das Dataeagle Condition Monitoring System, das Anwendern die erforderliche Hard-und Software bis hin zur Kostenabrechnung in einem Komplettpaket einschließlich Beratung bereitstellt. Realisiert wird die Lösung durch eine Kooperation von Schildknecht mit Bosch Connected Devices and Solutions, wobei Bosch die Multisensor-Einheit ‚CISS‘ (Connected Industrial Sensor Solution) in das Komplettsystem einbringt. Der Multisensor ist gezielt auf die Überwachung von Maschinen und deren Betriebsumgebung ausgerichtet und kann bis zu acht physikalische Größen wie Temperatur, Feuchte, Druck oder Vibration, aber auch Geräusche, Helligkeit, Beschleunigungswerte oder Lage-Änderungen detektieren. Vom ‚CISS‘ werden die ermittelten Werte per Bluetooth Low Energy an das IoT-Gateway ‚Dataeagle 2730‘ übertragen. Dort erfolgt eine Datenvorver­arbeitung, die auch das einmalige Erlernen und Abspeichern eines ‚GUT-Zustandes‘ einschließt, gegen den die nachfolgend ermittelten aktuellen Werte verglichen und bewertet werden. Zur weiteren Nutzung werden die Daten mittels der im Gateway integrierten eSIM-Karte per Mobilfunk an das ‚Dataeagle‘-Portal als Cloud übertragen. Dort erfolgt eine weitergehende Datenanalyse samt Ergebnisdarstellung über ein Dashboard.
8 von 8
