Kunbus hat das IIoT Gateway RevPi Connect+ mit den ‚Raspberry Pi Compute Modulen 3+‘ ausgestattet. Gegenüber dem Vorgängermodell mit 4 Gbyte eMMC-Speicher besitzen die neuen Geräte entweder 8, 16 oder 32 Gbyte eMMC-Speicher. Das Open Source IIoT Gateway bietet Anwendern durch sein offenes Plattformkonzept Gestaltungsfreiheit bei der Umsetzung ihrer IIoT-Projekte: Der in einem Hutschienengehäuse untergebrachte ‚RevPi Connect+‘ ist mit zwei RJ45-Ethernet-Buchsen, zwei USB-Ports, einer 4-poligen RS485-Schnittstelle, einer Micro-HDMI-Buchse sowie einer Micro-USB-Buchse ausgestattet. Seine zwei Ethernet-Schnittstellen unterstützen die zeitgleiche Einbindung sowohl im Automatisierungs- als auch im IT-Netz. Dadurch lassen sich beispielsweise Maschinendaten aus dem Shopfloor direkt in die Cloud oder an ein übergeordnetes ERP-System übermitteln. Anwendern stehen hierfür Protokolle wie MQTT und OPC UA zur Verfügung. Individuelle Anwendungen lassen sich unter anderem über Node-RED, Python oder direkt in C programmieren. Aufgrund seines modularen Aufbaus ist es möglich, das 45 mm breite Basisgerät mit passenden Erweiterungsmodulen wie IOs, Feldbus-Gateways und Funkmodulen auszustatten. Diese Erweiterungsmodule lassen sich per Plug-and-play über einen obenliegenden Steckverbinder an das Basisgerät koppeln und mittels grafischer Bedienoberfläche konfigurieren. Ein frei konfigurierbarer Hardware-Watchdog überwacht den Status des IIoT-Gateways. Ein Relais-Ausgang dient dazu, dass auch angeschlossene Geräte oder Erweiterungsmodule durch den Hardware-Watchdog überwacht werden können.
