Der EE600 von E+E Elektronik ist ein den Differenzdruck messender Sensor für HLK-Anwendungen und eignet sich für Luft sowie alle nicht brennbaren und nicht aggressiven Gase. Er arbeitet mit einer Genauigkeit von ±0,5 % vom Endwert. Es gibt ihn in zwei Varianten für Drücke bis 1000 Pa und 10.000 Pa. Über DIP-Schalter sind jeweils vier Druckmessbereiche einstellbar (0 bis 250/ 500/ 750/ 1000 Pa oder 0 bis 2500/ 5000/ 7500/ 10.000 Pa). Das piezoresistive Drucksensorelement arbeitet ohne Gasdurchfluss. An den Federzugklemmen werden die Messwerte als Strom- und Spannungssignal zur Verfügung gestellt. Das große, beleuchtete Grafikdisplay zeigt den gemessenen Differenzdruck wahlweise in Pa, mbar, inch WC oder kPa an. Das robuste IP65/ NEMA-4-Gehäuse mit außenliegenden Montagelöchern ermöglicht eine rasche Montage des Sensors mit geschlossenem Deckel. Für den amerikanischen Markt ist am Gehäuse eine Knockout-Öffnung für einen ½-Zoll-Conduit-Anschluss vorgesehen. Über DIP-Schalter auf der Platine können die verschiedenen Druckmessbereiche, das Ausgangssignal, die Ansprechzeit sowie die Einheit für die Messwerte und die Displaybeleuchtung eingestellt werden. Mittels Taster lässt sich zudem eine Nullpunkt- und Endwert-Justage durchführen.
