5 von 7
Neue Komponenten für das Sammelschienensystem RiLine Compact
© Rittal
Rittal erweitert das Sammelschienensystem „RiLine Compact“ um zusätzliche Komponenten: Bisher bestand das Sammelschienensystem bis 125 A aus berührungsgeschützten Boards, die das Basiselement des Systems bilden, sowie Aufbaukomponenten, etwa Anschlussadapter zur Einspeisung der Sammelschienen oder Geräteadapter zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten verschiedener Hersteller. Nun kommen Motorsteuergeräte dazu, die sich direkt auf das Board aufstecken lassen und dadurch in einem Montageschritt ihre mechanische und elektrische Verbindung erhalten. Die Motorsteuergeräte gibt es für drei gestaffelte Strombereiche: 0,6 A/ 2,4 A und 9,0 A; sie erfüllen die Funktionen des Direktstarters und des Wendestarters in nur einem Gerät. Die Bauform mit nur 22,5 mm Breite bietet einen Platzvorteil um die Hälfte gegenüber 45-mm-Standardschaltgeräten in diesem Strombereich und 75 % Platzeinsparung gegenüber den 90 mm breiten Wendekombinationen. Bei dem 3-phasigen Motorsteuergerät handelt es sich um einen Hybridschalter inklusive Stromüberwachung. Mit dem Eingangssignal schaltet zunächst die Elektronik zu, für die Hauptdauer übernehmen dann die mechanischen Kontakte. Dank ihrer Diagnosefunktion können die Geräte interne und externe Fehler erkennen. Betriebszustände und Fehlermeldungen lassen sich über vier unterschiedlich aufleuchtende LEDs auswerten.
5 von 7
