Mit der modularen Spleißbox FIMP-XP von eks Engel lassen sich aktive und passive Komponenten flexibel an das Netzwerk anbinden. Hierzu stehen über 20 unterschiedliche Module für Glasfaser- und Twisted-Pair-Kabel bereit, die beliebig kombinierbar sind. Die auf der Hutschiene montierbare Spleißbox lässt sich maximal vier Modulen bestücken, die je nach Ausführung Ports für Stecker des Typs SC Duplex, ST Duplex, LC Quattro, E2000 Compact, RJ45 und Sub-D9 bieten. Ports für weitere Typen sind auf Anfrage erhältlich. Um die Glasfaser- und Twisted-Pair-Kabel leicht anschließen zu können, lassen sich die Module herausnehmen. Außerdem können sie um 180° gedreht und so variabel positioniert werden. Eine Zuführung für zwei Kabel ermöglicht den Einsatz in Netzwerken mit Ring- oder Bustopologie. Die Gehäuse, die aus pulverbeschichtetem Metall bestehen, sind 135 mm hoch, 127 mm tief und 28 mm oder 56 mm breit. Dank der robusten Bauform der Module und einem Temperaturbereich von –40 bis +75 °C lässt sich die Spleißbox innerhalb und außerhalb von Schaltschränken installieren.
