© Dunkermotoren
unkermotoren stellt ergänzend zur Baureihe 'LPA 08' die Baureihen Linearer Spindelmotoren LSM 06 und LSM 13 sowie die Baureihe LSG 13 mit Getriebe vor. Bei den Linearen Spindelmotoren werden bürstenbehaftete Gleichstrommotoren wie beispielsweise 'GR 42' oder 'GR 63' mit den Spindeln von Haydon Kerk kombiniert. Ebenfalls kombinierbar sind die bürstenlosen Gleichstrommotoren 'BG 32', 'BG 42' sowie 'BG65S'. Die Motoren gibt es auf Anfrage mit integrierten Steuerelektroniken und Anbauten. Die Baureihe 'LSM 06' liegt im Motorenleistungsbereich bis 20 W, was zu einer Dauerkraft bis 40 N und einer Spitzenkraft von bis zu 120 N führt. Mit Gleichstrommotoren bis 100 W (LSM 13) werden Dauerkräfte bis 300 N und Spitzenkräfte bis zu 680 N linear umgesetzt. Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s sind möglich. Beim 'LSG 13' liegt das Hauptaugenmerk auf der Kraft: Durch den Anbau eines Planetengetriebes 'PLG 52' oder eines Schneckengetriebes in den Baugrößen 'SG 62' oder 'SG 80K' wird die Linearkraft erheblich vergrößert. Der Leistungsbereich der Antriebe liegt bei maximal 60 W, Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/s sind möglich. Die Dauerkräfte beim Winkelgetriebe liegen bei 150 N (SG 62) und 300 N (SG 80K).
