3 von 9
EMV-Mehrfach-Kabelverschraubungen ‚UNI Dicht Mehrfach TRI‘
© Plitsch
Pflitsch – EMV-Mehrfach-Kabelverschraubung ‚UNI Dicht Mehrfach TRI‘:
Wo Kabel durch die Gehäusewand eines Schaltschranks geführt werden, kann eine Lücke im Schirmkonzept entstehen, durch die elektromagnetische Wellen „durchschlüpfen“ können. Diese Lücke schließt Pflitsch mit einer EMV-Mehrfach-Kabelverschraubungen ‚UNI Dicht Mehrfach TRI‘, die auf die verwendeten Kabelquerschnitte der Kundeninstallation gefertigt werden. In der Lösung kombiniert das Unternehmen die Schirm- und Abdicht-Funktionen aus den Kabelverschraubungsbaureihen ‚UNI Dicht‘ und ‚blueglobe‘.
Hinter dem Dichteinsatz sitzt dazu in der Kabelverschraubung eine passgenaue Metall-Scheibe, die für die verwendeten Kabeldurchmesser angefertigt wird. In dieser Scheibe wird der Schirm jedes Kabels einzeln über je eine TRI-Feder großflächig über 360° kontaktiert. Über einen umlaufenden IRIS-Federring gelingt die zuverlässige Kontaktierung der eingesetzten Scheibe mit dem Verschraubungskörper.
Pflitsch fertigt diese Lösung kundenspezifisch in den Größen M25 bis M63. Die UNI Dicht Mehrfach TRI erfüllt Schutzart IP68 und ist zugelassen für den Temperaturbereich -40 °C bis +130 °C zugelassen. Für einen mechanischen Rundumschutz lässt sich die Kabelverschraubung zudem mit dem ProTect Wellrohrsystem kombinieren.
Direkt zur Abstimmung
3 von 9
