Stöber Antriebstechnik – Hybridkabel 'One Cable Solution (OCS)':
Stöber Antriebstechnik hat die One Cable Solution (OCS) in Zusammenarbeit mit dem Encoder-Hersteller Heidenhain weiterentwickelt und die nächste Generation auf den Markt gebracht. Mit dem Protokoll Heidenhain EnDat 3 kann das Hybridkabel Motoren und Antriebsregler bei einem Abstand bis 100 m verbinden. Anwender erhalten ein komplettes System aus Synchron-Servomotor, Kabel und passendem Antriebsregler.
Endat 3 unterstützt den strukturellen Aufbau der Antriebsregler ‚SC6‘ und ‚SI6‘. Die beiden Antriebsregler besitzen denselben Transceiver-Chip wie der EnDat 3-Encoder. Zudem wurde die Firmware entsprechend angepasst. Die neue Ein-Kabel-Lösung ist für die Synchron-Servomotoren der Baureihen ‚EZ‘ und ‚EZS‘ ausgelegt, die mit allen Stöber-Getrieben im Direktanbau kombinierbar sind. Das System aus Motor, Kabel und Antriebsregler verfügt über ein elektronisches Typenschild, das eine automatische Systeminstallation ermöglicht. Jeder Motor sendet automatisch bei der Inbetriebnahme die eigenen elektronisch und mechanisch relevanten Daten per Plug-and-Play an die zugehörigen Antriebsregler.
