28 von 31
iLCD-Panels von Demmel Products
© Demmel Products
Die iLCD-Panels von demmel products mit in Java programmierbaren intelligenten Displays bieten Features wie eine on-board Java Virtual Machine (Java VM), kapazitive Module für vandalensichere Designs und die intuitive Entwicklungsumgebung "iLCD Manager XE". Auf den Panels lassen sich alle Funktionalitäten sowohl in Java als auch mit den bisher bekannten Kommandos realisieren. Damit ist das "Display Computing" mit einer objektorientierten Hochsprache ohne Betriebssystem möglich. Mit Java sind neben der HMI-Ablaufsteuerung auch Rechenoperationen und die Steuerung der gesamten Hardware durch das "iLCD" realisierbar. Letzteres vereinfacht durch den Entfall eines externen Controllers das Gerätedesign. Der "iLCD Manager XE" enthält eine komplette Java-Entwicklungsumgebung, was das Editieren des Java-Codes, das Kompilieren und Remote-Debugging ermöglicht. Die kompilierte Java-Applikation wird über die USB-Schnittstelle direkt auf das Display geladen und ausgeführt. Das Remote-Debugging der erzeugten Java-Applikation wird über dieselbe USB-Schnittstelle ebenfalls direkt auf dem angeschlossenen Display durchgeführt. Features wie Breakpoints und Variablen-Inspektion sind im Debugger enthalten. Zusätzliche Hard- oder Software ist nicht nötig.
28 von 31
