26 von 36
Einspeiseumrichter SD2R von Sieb&Meyer
© Sieb & Meyer
Sieb & Meyer präsentiert den Einspeiseumrichter SD2R: Das System lässt sich in Lösungen für die Nutzung erneuerbarer Energien einsetzen und dient dabei als Schnittstelle zwischen hochdrehenden Generatoren und dem öffentlichen Stromnetz. Neu erhältlich sind die Leistungsgrößen 15 kW und 100 kW. Das Einspeisesystem ist eine Komplettlösung: Es beinhaltet den Frequenzumrichter mit dem dazugehörigen Netzwechselrichter, der die Einhaltung der gültigen Anwenderregel VDE AR-N 4105 gewährleistet. Die speziell für Hochgeschwindigkeitsmotoren und -generatoren entwickelte Elektronik bildet die Basis des Systems, das sowohl den generatorischen als auch den motorischen Betrieb mit guter Regelleistung ermöglicht. Die integrierte Bremsschaltung wirkt auf den DC-Zwischenkreis und verhindert ein unzulässiges Ansteigen der Spannung, so dass die Turbine auch bei Netzausfall gegen Überdrehzahl geschützt ist. Ein externer Widerstand nimmt die Leistung auf. Da sich das System aus dem Zwischenkreis mit Energie versorgt, bleibt die Spannungsversorgung für die Steuerung auch bei Netzausfall erhalten, solange der Generator dreht. Auf diese Weise lässt sich der Betriebszustand auch beim Bremsen überwachen.
26 von 36
