© Eaton
Mit den
Auslöseblöcken PKE-XTU…CP baut Eaton das Angebot rund um die elektronischen Motorschutzschalter 'PKE' aus. Dank dieser Erweiterung können Anwender ein bestehendes PKE-Grundgerät schnell in einen Leistungsschalter nach IEC 60947-2 zum Schutz von Kabeln und Leitungen verwandeln. Das modular konzipierte System setzt sich aus dem Grundgerät und einem werkzeuglos aufsteckbaren Auslöseblock zusammen, so dass Veränderungen am Schalter auch nachträglich realisierbar sind. Die Auslöseblöcke gibt es in den zwei Varianten 'Standard' und 'Erweitert', wobei die Modelle 'Erweitert' mit Hilfe des Funktionselementes 'PKE-SWD-CP' die Anbindung des PKE-Leistungsschalters an das Verbindungssystem SmartWire-DT zulassen. Hierdurch ergibt sich eine Kommunikationslösung zur Überwachung des Leistungsschalters sowie der zu schützenden Verbraucher in der Energieverteilung. Beide Varianten der Auslöseblöcke gibt es in den Strombereichen 15 bis 36 A und 30 bis 65 A in der Baubreite 45 mm beziehungsweise 55 mm. Das Kurzschlussausschaltvermögen beträgt 50 kA/ 400 V.
