Von Rittal gibt es einen neuen Luft/Wasser-Wärmetauscher für die Schaltschrank-Klimatisierung zur Nutzung in der Lebens-mittel- und Pharmaindustrie. Die Konstruktion der Luft-Wasser-Wärmetauscher, die als Wandanbaugeräte entwickelt wurden, entspricht den Grundlagen des Hygienic Designs. Eine Dachneigung von 30° verhindert beispielsweise, dass Gegenstände auf dem Gehäuse abgestellt werden können. Zudem fließen Flüssigkeiten durch die Neigung sofort ab. Dabei besteht die außenliegende Dichtung aus Silikon und erfüllt die FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600. Sie verhindert, dass sich Verunreinigungen zwischen dem Gehäuse des Luft/Wasser-Wärmetauschers und dem Schaltschrank bilden können. Außerdem verfügt die Klimalösung über ein Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, dessen Oberfläche einen Strichschliff (Korn 400) mit einer Rautiefe <0,8µm aufweist. In Schutzart IP69K ausgeführt ist die Einhausung hochdruckreinigerfest. Angeboten werden die Luft/Wasser-Wärmetauscher in zwei Versionen mit Kühlleistungen von 700 W beziehungsweise 1300 W.
