20 von 24
Erweiterung der Gehäuseserie ME-IO von Phoenix Contact
© Phoenix Contact
Phoenix Contact erweitert die Gehäuseserie ME-IO um Varianten in den Baubreiten 37,6 mm und 75,2 mm. Die Gehäuse können Leiterplatten senkrecht und waagerecht aufnehmen. Sie bieten große Frontflächen für optionale Displays, Bedienelemente oder Datenschnittstellen. In L-Bauform ausgeführte Varianten erlauben zudem die Integration von RJ45- oder D-SUB-Anschlüssen bei platzkritischen Schaltschrank-Installationen. Abgerundet wird das Gesamt­system durch die etablierten Gehäuse für I/O-Module in der Baubreite 18,8 mm. Deren Frontanschluss-Stecker mit Push-in-Technik bieten Komfort bei der Verdrahtung. Die Stecker mit vier oder sechs Anschluss-polen sind mit Lock-and-Release-System einzeln lösbar. Sie ermöglichen den Anschluss von maximal 54 Polen pro Modul. Zur Querkommunikation der gesamten Baugruppe dienen optionale Tragschienen-Bus­verbinder.
20 von 24
