21 von 24
Drehzahlstarter PowerXL-DE1 von Eaton
© Eaton
Eaton präsentiert mit dem PowerXL DE1 einen Drehzahlstarter (VSS – Variable Speed Starter), der laut Hersteller eine Brücke schlägt zwischen Motorstarter und Frequenzumrichter. Der Drehzahlstarter lässt sich Anbieterangaben zufolge so einfach handhaben wie ein Motorstarter, bietet aber gleichzeitig die Möglichkeit der variablen Drehzahlregelung. Das Gerät kommt zunächst in zwei Baugrößen auf den Markt: Mit der 45 mm schmalen Version 'FS1' lassen sich Motoren bis maximal 1,5 kW ansteuern, die 90 mm breite Variante 'FS2' ist Leistungen von 2,2 bis 7,5 kW ausgelegt. Dabei bieten die Geräte internen Motorschutz plus direkten Thermistor-Motorschutz sowie Kurschlussschutz. Für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb sind keine antriebstechnischen Spezialkenntnisse notwendig. Der Drehzahlstarter ist im 'Trip Free Design' konzipiert: Die generatorische Energierückspeisung von Seiten des Motors wird bei diversen Applikationen (zum Beispiel bei zu kurzer Verzögerungsrampe) erkannt und daraufhin automatisch die Rampe verlängert. Die DC-Bremsfunktion vor Anlauf sowie die automatische Reduzierung der Schaltfrequenz bei Überschreitung der kritischen Gerätetemperatur sind weitere Merkmale dieses Design-Konzepts. Die Drehzahlstarter sind für industrielle Umgebungsbedingungen und Temperaturen von –10 bis +60 °C konzipiert.
21 von 24
