© Interroll Trommelmotoren
Konventionelle Fördersysteme, die über einen permanent aktiven Antrieb verfügen, erzeugen häufig Staudruck. Für den Weitertransport oder zur Ausschleussung muss das einzelne Fördergut über eine zusätzliche Strecke vereinzelt werden. Daher legen Systemintegratoren Fördersysteme heute häufig staudrucklos aus. Durch die Verwendung der RollerDrive von Interroll lässt sich ein intelligent gesteuertes, in Zonen unterteiltes Fördersystem aufbauen. Laut Anbieter verbraucht die entsprechende Förderstrecke im Vergleich zu konventionellen 400-V-Antrieben deutlich weniger Energie, da die einzelnen 'RollerDrive' nur angetrieben werden, wenn tatsächlich Material befördert wird. Damit sind bei mittleren Durchsätzen von 600 bis 1.000 Behältern pro Stunde bis zu 50 % Verbrauchsreduzierung erreichbar verglichen mit der konventionellen Variante, bei der ein Getriebemotor andauernd, unabhängig vom Durchsatz, läuft.
