2 von 8
Elektrisch betriebenes Lenkwerk mit Akku Antrieb von Jung Hebe- und Transporttechnik
© Jung Hebe- und Transporttechnik
Von Jung Hebe- und Transporttechnik gibt es nun ein elektrisch betriebenes Lenkwerk mit Akku-Antrieb. Mit einer Aufladung des Lithium-Batteriesystems kann das JLA-e 15/30 G im Idealfall bis zu sechs Stunden unter Last arbeiten. Die schnelle Akku-Ladedauer von 60 bis 90 Minuten erlaubt auch kurzfristige Einsätze ohne längere Vorlaufzeiten. In der Serienversion bietet das Gerät mit nur 120 cm Breite und 80 cm Tiefe eine Traglast von bis zu 15 Tonnen; in Kombination mit einem entsprechenden Fahrwerk können Lasten bis zu 30 Tonnen manövriert werden. Der Transport schwerer Maschinen ist damit unabhängig von der Verfügbarkeit einer Zugmaschine oder eines Staplers. Die niedrige Bauhöhe des Lenkwerks passt mit 180 mm zu den Fahrwerken der G-Serie. Die Bewegung des Lenkwerks lässt sich durch die Funk-Fernbedienung über zwei Steuerhebel kontrollieren, welche die Fahrtrichtungsbefehle direkt übertragen. Das komplette JLA –e 15/30 G wiegt nur 240 kg. Zum Verstauen nach getaner Arbeit ist der abnehmbar.
2 von 8
