17 von 21
Handheld Reader von Balluff
© Balluff
Der Industrial Handheld Reader BVS HS-P von Balluff ist ein intuitiv bedienbares Handlesegerät, das kleine hochauflösende Barcodes ebenso wie Codes in einem großen Bereich bei einer Lesereichweite bis 110 cm erfasst. Wahlweise sind daneben direkt markierte Codes (DPM) lesbar. Das robust konstruierte Gerät entspricht Schutzart IP65 und übersteht Stürze aus bis zu 2 m Höhe schadlos. Mit der kabellosen Variante erhält der Bediener dank Bluetooth-Anbindung Bewegungsfreiheit in einem Umfeld von bis zu 100 m um die Basisstation. Das ergonomisch gestaltete Gerät decodiert alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes auf mit maximal 0,8 m/s bewegten Objekten. Sogar bei Verkippen bis zu 40° und Drehwinkeln bis 180° ist die Lesesicherheit laut Hersteller gewährleistet. Das optische Zielsystem mit einem gut sichtbaren Lasermarkierungsrahmen vereinfacht Handhabung und Zielerfassung. Akustische und optische LED-Signale einschließlich der Projektion eines LED-Spots auf den erfassten Code sorgen in lauten oder hellen Umgebungen für eine sichere Lesebestätigung. Der Handheld Reader ist über USB, Bluetooth oder eine RS232-Schnittstelle integrierbar.
17 von 21
