18 von 21
ID Hammer von di soric
© di-soric
Das Gehäuse des Handheld-ID-Lesegerätes ID Hammer von di-soric Solutions besteht aus einer leichten Aluminiumlegierung aus dem Flugzeugbau mit hoher Festigkeit, es hält Belastungen bis 60 t aus. Selbst nach häufigem Fall aus 2 m Höhe arbeitet das ID-Lesegerät mit hoher Funktionssicherheit; hierzu tragen zusätzlich der robuste Trigger-Taster sowie der M12-Standardstecker bei. Mit 570 g Gewicht und dem hinter dem Trigger-Taster gesetzten Schwerpunkt ist das Gerät gut austariert. Das Code-Lesegerät in IP54 decodiert farbige, kontrastarme, verwischte, verunreinigte, sehr dichte, sehr kleine, beschädigte 1D- und 2D-Codes sowie Codes auf stark reflektierenden Oberflächen. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um Druck-, Gravur-, Stanz- und Nadeldruck-, postalische, Pharma- oder eng angeordnete Stapelcodes handelt. Mit drei integrierten Beleuchtungsvarianten und der Dualzonen-Optik wählt das ID-Lesegerät mittels der blauen Zielmarken-beleuchtung automatisch für jede Code-Lesung die passende Einstellung. Von den mit den zwei Objektiven gleichzeitig erzeugten Bildern auf dem Bildsensor mit 1280 x 960 Pixel wird automatisch das bessere oder die Kombination für die Decodierung verwendet. Die beiden Objektive mit Fest­brennweite decken zusammen einen Lese-Abstandsbereich von 0 mm bis maximal 200 mm ab, je nach Code und dessen Auflösung.
18 von 21
