16 von 21
Drucktransponder von Keller
© Keller
Mit den Serien 21 D RFID und 21 DC RFID lanciert die Firma Keller passive Drucktransponder. Die Transponder der Serie 21 D RFID sind dank ihrer energietechnischen Unabhängigkeit ohne Wartung unbegrenzt nutzbar. Besonderes Merkmal der Serie 21 DC RFID ist der integrierte Datenlogger mit langlebiger Spezialbatterie. Die Energieversorgung zur Übertragung der Messwerte erfolgt bei beiden Geräten drahtlos über die RFID-Schnittstelle. Die Drucktransponder basieren auf den Drucktransmittern der Serie ‚7 LD‘ des Anbieters; für die Transponder-Technik zeichnet die Firma Microsensys verantwortlich. Der sonst übliche Stecker für elektrische Anschlüsse ist durch einen vergossenen RFID-Transponder in schlagfestem Kunststoff ersetzt, alle medienberührenden Teile bestehen aus Edelstahl. Somit sind die Drucktransponder der Serien gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus gefeit. Mit einem RFID-Reader lassen sich die Messwerte auslesen und per USB direkt auf einen Laptop übertragen. Alternativ ist der Einsatz eines batteriebetriebenen Pocket-Readers möglich, der die Messdaten anzeigt, im Speicher ablegt und als XML-Datei zur Übertragung via USB zur Verfügung stellt. Bei den Drucktranspondern der Serie ‚21 DC‘ (DataCollector) registiert der Datenlogger die Wertepaare für Druck und Temperatur in Intervallen zwischen 10 Sekunden und 255 Minuten. Je nach Konfiguration stoppt der Messbetrieb bei vollem Speicher (2048 Messungen), überschreibt bestehende Daten (Ringbetrieb) oder initiiert einen Schlafmodus.
16 von 21
