16 von 17
E5 Industrial-Panel-PC von Emtrust
© Emtrust
Emtrust bietet mit dem E5 Industrial Panel PC ein CE-zertifizierte Gerät, das entweder über eine Gleichspannung von 8 VDC bis 32 VDC oder über Power over Ethernet (PoE) versorgt wird. Die Bedienung erfolgt über den Touchscreen und sechs Tasten, von denen vier frei belegbare Tasten sind. Die Frontseite und Bedientasten sind gemäß Schutzklasse IP65 geschützt. Das System mit 7-Zoll-TFT-Display basiert auf Intel-Atom-Prozessoren mit Taktraten bis zu 1,6 GHz und läuft unter dem Betriebssystem Microsoft-Windows-Embedded-Standard-7. Der Panel-PC arbeitet im erweiterten Temperaturbereich von –20 bis +70 °C. Sein Arbeitsspeicher beträgt maximal 2 GByte DDR2-DRAM. Das Schnittstellenangebot umfasst zwei USB-2.0-Host-, einen Mini-B-USB-, einen RS232-, einen RX/TX-, einen RS485- sowie einen 1-GBit-Ethernet-Port. Ferner verfügt er über eine CAN-2.0B-Schnittstelle, vier digitale Eingänge, vier digitale Ausgänge sowie optionale Erweiterungsmöglichkeiten über einen Micro-SD-Card-Slot. Weitere technische Merkmale sind ein Hardware-Monitor und ein Watchdog-Timer, die drahtlose Kommunikation über WLAN (802.11a/g/n) und Bluetooth sowie optionale GPRS-, EDGE-, UMTS-, HSDPA-Module. Der 194,8 mm x 158 mm x 34 mm (B x H x T) große Panel PC kommt ohne rotierende mechanische Komponenten aus. Das Display hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln und eine Helligkeit von 400 cd/Quadratmeter.
16 von 17
