Auf Basis der kompakten Ventilserie "63.1" von Kuhnke gibt es nun das Standardventil 63.1V, das speziell als Vorsteuerventil für die Anforderungen der Prozesstechnik entwickelt wurde. Pneumatisch betätigte Prozessventile sind häufig mit Steuerköpfen, sogenannten Control Units ausgerüstet, die mit Feldbussystemen über weite Strecken in der Anlage kommunizieren. Darin sind Vorsteuerventile verbaut, die über einen pneumatischen Aktuator das Prozessventil betätigen. Für die weitläufige Verteilung in der Anlage ist ein geringer Energieverbrauch wünschenswert. Das "63.1V" kann dabei mit einer Leistungsaufnahme <1 W einen Druckbereich von 2 bis 8 bar abdecken und somit auch bei niedrigem Systemdruck sicher den Aktuator betätigen. 270 l/min. Durchfluss sorgen für verzögerungsfreie Anschaltung des Aktuators. Durch seine Baugröße mit nur 15 mm breitem Flanschgehäuse ist jeder Anschlussblock eines Steuerkopfes auch in engem Bauraum gut auf das Ventil anpassbar. Eine werkzeuglose manuelle Umschaltung vereinfacht bei Systemwartungen die Betätigung des Ventils. Verfügbar sind 3/2-Wege-NC- oder NO-Varianten mit 12 V(DC) oder 24 V(DC) Nennspannung zur Verfügung.
