Touch-Bediengeräte
Quelle: R. Stahl HMI Systems | Inka Krischke,
Zugelassen für Ex-Zonen 1 und 21
Robuste Touch-Bediengeräte von R. Stahl HMI Systems ermöglichen die maschinennahe Bedienung und Visualisierung von Anwendungen im Ex-Bereich.
© R. Stahl HMI Systems
Die für die Zonen 1 und 21 zugelassenen Operator Interfaces ET-208 mit 7-Zoll-Widescreen und einer gehärteten Glasoberfläche sind frontseitig gemäß Schutzart IP69 geschützt. Damit erfüllen sie die FDA-Anforderungen an Reinraumtauglichkeit, da sich die Bedienfront mit Hochdruckreinigern säubern lässt. Die HMIs verfügen über ein V2A-Edelstahlgehäuse und sind korrosionsbeständig mit Zertifizierung nach ISA-S71.04-1985, Schärfegrad G3, gemäß EN 60068-2-6. Auch Seewasser vertragen sie problemlos. Betreiben lassen sie sich bei Umgebungstemperaturen von –40 bis +65 °C. Ein lichtstarkes Display und eine Antireflexbeschichtung sorgen im Außeneinsatz und bei starkem Lichteinfall für gute Ablesbarkeit. Die HMIs besitzen Schnittstellen für Industrial Ethernet, RS422/RS485 sowie optional WLAN. Als Prozessor dient der Cortex A8. Standardmäßig werden die Touch-Bediengeräte mit Windows Embedded Compact 7 als Betriebssystem eingerichtet. Mit der Software ‚SPSPlusWIN‘ lassen sich Screens, Prozessverbindungen und Meldungen für die HMI-Geräte erstellen und bearbeiten.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
