Panels:
Sabrina Matza,
Web- und FTP-Server inklusive
Saia-Burgess Controls erweitert die „Micro-Browser“-Reihe um ein Web-Panel mit 5-Zoll-TFT-WVGA-Display.
© Saia-Burgess
Die Kunststofffront des Panels ist mit einer durchgängigen Schutzfolie versehen, die die Oberfläche vor Verschmutzung schützt. Neben USB- und Ethernet-Schnittstellen steht standardmäßig eine RS-485-Schnittstelle zur Verfügung. Ausgestattet mit Web- und FTP-Server sowie einem lokalen Dateisystem lässt sich das Panel einfach in bestehende Infrastrukturen integrieren. Im Gegensatz zu anderen Bedienkonzepten bleiben Web-Visualisierungen nicht auf das lokale Be-dienpanel beschränkt. Einmal erstellt, lassen sich Web-Oberflächen auch über Intra- oder Internet von beliebigen PCs aus abrufen – ohne Installation kostenpflichtiger Runtime-Lizenzen. Elektronik und Betriebssystem sind von Saia selbst entwickelt und produziert.
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Raumcontroller
Frei programmierbar
Saia-Burgess präsentiert den frei programmierbaren Raumcontroller Saia PCD1.Room. Die Architektur und Firmware des Controllers wurde laut Hersteller für die Abstimmung von Beleuchtung, Sonnenschutz und Einzelraumregelung optimiert.
Bedienpanel mit Farb-TFT-Display
Mit dem S-Energy-Konzept von Saia Burgess lassen sich energiebezogene Verbrauchswerte erfassen und visuell darstellen. Dazu werden Stromzähler in bekannter Installationstechnik bei den Verbrauchern angebracht und über eine Zweidrahtleitung mit dem...
Bachmann
