Multitouch-Bedienkonzepte
Andreas Knoll | Stefan Kuppinger,
Vom Smartphone an die Maschine
In Consumer-Geräten schon länger etabliert, dringen Multitouch-Bedienkonzepte erst allmählich in die industrielle HMI-Technik vor. Immer mehr Maschinenhersteller planen aber mit Multitouch-Funktionen für künftige Versionen ihrer Bedien-Software - ein Trend scheint sich also abzuzeichnen.
Zeihandbedienung an einem Panel-PC der Marke Prime Cube von MSC Tuttlingen.
© MSC Tuttlingen
Im Jahr 2007 leitete das iPhone mit seinen Multitouch-Funktionen, also der gleichzeitigen Erfassung mehrerer Touch-Positionen und der Steuerung über Gesten, einen Paradigmenwechsel für Touch-Bedienkonzepte ein. "Nachdem Microsoft auch für Windows 7 Multitouch-Unterstützung angekündigt hatte, gab es von innovativen Maschinenherstellern immer wieder Anfragen zu entsprechenden Funktionen", erläutert Bertram Schilling, Anwendungsingenieur Bereich Prime Cube bei MSC Tuttlingen. "Als Partner für kundenspezifische Industrie-PC war es für uns daher logisch, entsprechende Lösungen zu entwickeln." Für die Panel-PC-Marke Prime Cube hat MSC zwei Touch-Techniken spezifiziert, die Multitouch-fähig, zuverlässig und wirtschaftlich sind sowie das Anwendungsspektrum im Maschinen- und Anlagenbau abdecken. Bei ihnen handele es sich um den analog-resistiven MFO-Touch (Multi-Finger Operation) und den Projective Capacitive Touch (PCT).
Die analog-resistive Technik, auf der der MFO-Touch beruht, wird Schilling zufolge bisher in der Mehrzahl industrieller Anwendungen eingesetzt: "Sie ist präzise und technisch ausgereift und arbeitet zuverlässig", verdeutlicht er. Die Multitouch-Fähigkeit wird bei MFO erreicht, indem das gesamte Display in einzelne Singletouch-Segmente unterteilt wird, die im Verbund Multitouch-fähig sind. Beim PCT gibt es die Beschränkung nicht, dessen gesamte Sensorik geschützt und verschleißfrei hinter einer Glasscheibe verbaut wird: "Der Touch-Sensor besteht aus einem Gitternetz feiner Drähte oder geätzter Halbleiter-Schichten aus Indiumzinnoxid (ITO), die gegeneinander isoliert einlaminiert sind und als Treiber- und Sensorleitungen fungieren", skizziert Schilling das Prinzip. An die Treiberleitungen wird Wechselspannung angelegt, wodurch eine kapazitive Kopplung zwischen Treiber und Sensor entsteht. Ein Touch-Ereignis, also die Berührung der Glasoberfläche mit einem leitenden Gegenstand oder einem Finger, verursacht eine Kapazitätsänderung. Der Touch-Controller erfasst diese und errechnet daraus die Koordinaten des jeweiligen Berührungspunkts.
Michael Klein, Beijer Electronics: "Die Mehrzahl der Automatisierungslösungen wird auch in naher Zukunft mit herkömmlichen Touch-Systemen realisiert werden."
© Beijer Electronics
Auch die Siemens-Division Industry Automation beschäftigt sich mit Multitouch-Bedienung: "Im Wesentlichen gibt es zwei Techniken, die heutzutage bei Multitouch-Displays zur Anwendung kommen: die analog-resistive und die projizierend-kapazitive", bestätigt Elske Meyer, Leiterin Marketing und Promotion Simatic PC-based Automation. Bei der analog-resistiven Technik wird bekanntlich die Funktion durch Druck ausgelöst, beispielsweise mit einem Finger oder Touchpen. Analog-resistive Touchdisplays können zuverlässig mit Handschuhen bedient werden und haben sich bei Panels und Panel-PCs  für die Bedienung von Maschinen und Anlagen bewährt. Zu bedenken gibt Meyer jedoch, dass die Touch-Folie empfindlich gegen Kratzer oder andere mechanische Beanspruchungen sei.
Bei der projizierend-kapazitiven Technik werde die Funktion durch Berührung mit einem elektrisch leitenden Gegenstand oder einem Finger ausgelöst. "Solche Displays lassen sich mit einer Glasscheibe gegen mechanische Beschädigungen schützen", stellt Meyer fest. "Die Bedienung über Gesten wird sehr gut unterstützt." Ein Nachteil der Technik ist laut Meyer, dass Aktionen auch ungewollt ausgelöst werden können, etwa durch einen Wassertropfen oder bereits bei Annäherung mit dem Finger. Für eine Bedienung mit Handschuhen sei die Technik bisher eher nicht geeignet. Dafür biete sie besonders hohe Brillanz.
Michael Klein, Global Product Manager bei Beijer Electronics, sieht außer resistiven und kapazitiven auch Infrarot-Multitouch-Systeme am Markt: "Technisch ähneln die Systeme den Singletouch-Ausführungen, jedoch ist die komplette Fläche des Touchscreens in eine Matrix aufgeteilt", erklärt er. "Es sind sozusagen viele kleine Touchscreens vorhanden, die somit die Mehrpunkterfassung ermöglichen." Für größere Bilddiagonalen seien alle Techniken noch im Innovationsprozess: "Gefühlte Nachteile gegenüber kleineren Displays wie geringe Sensibilität oder erschwertes Rotieren bei großen Bildinhalten werden dabei ebenso verbessert wie die Intuitivität der Bedienung." Auch Beijer Electronics hat eigene Testmuster aller Techniken ausgewertet und die resistive Technik als erste Wahl für seine HMI-Serien erkannt: "Sie lässt im Gegensatz zur kapazitiven Technik Handschuh-Bedienung zu und zeigt in Sachen Genauigkeit sowie beim Einbau bessere Eigenschaften."
Bertram Schilling, MSC Tuttlingen: "Wir erhalten derzeit viele Anfragen, die aus unserer Sicht den Trend zur Multitouch-Bedienung in der Industrie bestätigen."
© MSC Tuttlingen
Ralf Nebel, bei Ultratronik verantwortlich für den technischen Support im Bereich MMI, erklärt die Funktionsweise der resistiven Touch-Technik: "Zwei mit Widerstandsschichten beaufschlagte, durchsichtige Flächen werden aufeinander gedrückt. Über eine Widerstandsmessung lässt sich der Ort der Berührung bestimmen. Für den Multi-Touch-Support wird eine der Schichten in eine Matrix aufgeteilt, so dass viele kleine Touchscreens entstehen."
Touchscreens mit kapazitiver Technik ermitteln Nebel zufolge mit Hilfe einer Sensor-Matrix über eine Nahfeld-Kapazitätsmessung die Berührposition. Und Touchscreens mit Infrarot-Technik detektieren mittels einer Matrix aus Beleuchtung und Sensoren einen oder mehrere Schatten".
Als Vorteil der resistiven und der Infrarot-Touch-Technik erwähnt Nebel, dass die Bedienung mit allen Gegenständen möglich sei. "Die Infrarottechnik ist zudem unempfindlich gegenüber Verschmutzung und Chemikalien und unabhängig von einem optionalen Schutzglas", ergänzt er. Allerdings sei die resistive Technik auf punktuellen Druck optimiert, und die Infrarot-Technik ermögliche nur eine relativ grobe Auflösung. Die kapazitive Technik biete wiederum viele Freiheiten bei der Integration in die Bediengeräte und reagiere unempfindlich auf Chemikalien, sei aber nur mit dem Finger oder mit dünnen Handschuhen bedienbar und verhalte sich sensibel gegenüber Umwelteinflüssen.
Welche Voraussetzungen muss die Software erfüllen?
Damit Multitouch zu einem vollständig integrierten Bedienkonzept werden kann, müssen Betriebssystem und HMI-Software bestimmte Voraussetzungen erfüllen. "Beide Komponenten müssen Multitouch-Funktionen unterstützen", hebt Bertram Schilling hervor. Windows 7 in der Standard- und der Embedded-Variante unterstützt dabei als erstes Windows-Betriebssystem alle Funktionen umfänglich. Was die Anwender-Software anbelangt, ist der Hersteller laut Schilling selbst für die Implementierung der Funktionen verantwortlich, sofern er eigenentwickelte Programme einsetzt: "So kann er ganz dediziert bestimmen, welche Multitouch-Funktionen die Bedienung vereinfachen."
Auch aus Elske Meyers Sicht ist ein Betriebssystem wie Windows 7, das die Multitouch-Funktionalität unterstützt, Grundvoraussetzung. In diesem Zusammenhang bringt sie noch einen interessanten Aspekt ins Spiel: "Bei Windows 7 ist zu berücksichtigen, dass die verwendeten Hardware-Treiber von Microsoft zertifiziert sein müssen", betont sie. Abgesehen davon müsse die HMI-Software die Projektierung ausgewählter Multitouch-Use-Cases gezielt unterstützen: "Sie wird also nur eine Untermenge der vom Betriebssystem unterstützten Funktionen anbieten, um die Projektierung einfach und effizient zu machen", stellt Meyer klar. "Wir sind derzeit mit unseren Kunden intensiv im Gespräch, welche Multitouch-Funktionen künftig in unserer Visualisierungs-Software von Nutzen sein könnten."
Nach Ansicht von Michael Klein sind heutige Multitouch-Applikationen speziell dafür entwickelt worden: "Betriebssysteme unterstützen Multitouch meist nur ansatzweise", führt er aus. "Anwendungen wie etwa Browser sind größtenteils noch nicht Multitouch-fähig." Auf der Seite der HMI-Software seien daher neue Wege in den Bedienkonzepten einzuschlagen: "Beijer Electronics verfolgt mit der aktuellen HMI-Lösung ‚iX’ bereits solche Ansätze und arbeite mit ausgewählten Kunden an deren Umsetzung", sagt Klein. "Die offensichtlichen Vorteile des Multitouch wie Zoom, Zweihandbedienung, Mehrfachpositionierung und Sollwerteinstellung werden dabei entsprechend herausgestellt."
Laut Ralf Nebel muss die Software "mit mehreren ‚Mäusen’ umgehen und die Gesten interpretieren können", um Multitouch als vollständig integriertes Bedienkonzept zu ermöglichen. Auch die Identifikation der zweiten Nutzerhand oder zusätzlicher Benutzer sei in diesem Zusammenhang wichtig.
Vorteile der Zweihandbedienung
Ralf Nebel, Ultratronik: "In sicherheitsrelevanten Bereichen sowie im gegenüber Design und Technik besonders aufgeschlossenen Umfeld werden sicherlich immer mehr Multitouch-Produkte zu sehen sein."
© Ultratronik
Ein Multitouch-fähiges Touchscreen mit beiden Händen gleichzeitig bedienen zu können, bringt im Industriealltag erhebliche Vorteile: "Die Zweihandbedienung beschleunigt den Bedienprozesses und verbessert die Ergonomie", formuliert Bertram Schilling. "Beispiele sind gleichzeitig nutzbare Schieberegler oder die einfachere Anwendung einer virtuellen Touch-Tastatur. Zoom-Vorgänge sind mit der Zweifinger-Spreizbewegung leichter und intuitiver auszuführen als vorher."
Auch Elske Meyer sieht hier beträchtliche Potenziale: "Die Zweihandbedienung ermöglicht beispielsweise die Realisierung von Zustimmfunktionen an nur einem Bildschirm, was ein zusätzliches separates Bediengerät, etwa einen Zustimmtaster, überflüssig machen könnte", führt sie aus. "Ein Anwendungsfeld könnte der Tippbetrieb beim Einrichten von Maschinen sein, sofern die Maschinenrichtlinie eingehalten wird."
Ralf Nebel betrachtet als Hauptvorteile der Zweihandbedienung "die gleichzeitige Betätigung mehrerer Elemente, die gleichzeitige Interaktion mehrerer Personen und die Nutzung von Mehrfinger-Gesten". Entscheidend ist für ihn jedoch der Aspekt der Sicherheit: "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer eine Handlung unbeabsichtigt ausführt, reduziert sich, wenn er dafür zwei Tasten gleichzeitig drücken oder eine Taste festhalten und die andere dazudrücken muss", erläutert er. "Unbeabsichtigte Fehlbedienungen, etwa mit dem Ellbogen oder einem Putzlappen, werden nicht als Eingabe interpretiert."
Die Zweihandbedienung hilft aber nicht nur, Fehleingaben zu vermeiden, sondern kann auch die allgemeine Maschinen- und Anlagensicherheit erhöhen: "Displays nahe an Maschinen bergen Gefahren", betont Nebel. "Multitouch-Funktionen können sicherstellen, dass beide Hände während eines Bedienvorgangs außerhalb der Gefahrenzone einer Presse oder Walze sind. Die einfachste Möglichkeit dafür ist, zwei Felder zu definieren, die mit einer Hand alleine nicht berührbar sind."
Elske Meyer, Siemens Industry Automation: "Momentan fragen noch nicht allzu viele Anwender in der industriellen Automatisierung konkret nach Multitouch-HMI-Systemen."
© Siemens Industry Automation
Mehr Maschinen- und Anlagensicherheit durch Multitouch - auch die anderen befragten Experten messen diesem Aspekt eine große Bedeutung zu: "Wir betrachten die Zweihandbedienung mit Multitouch als geeignetes Mittel, um Fehlbedienungen wie etwa versehentliche Änderungen von Werten oder unbeabsichtigte Aktivierungen von Funktionen zu verhindern", betont Bertram Schilling. Zu bedenken gibt er aber, dass "Multitouch-fähige Bedienpanels in der jetzigen Ausprägung nicht als Teil eines Sicherheitskonzepts zur Verhinderung von Unfällen in gefährdeten Bereichen einsetzbar sind".
Nach Überzeugung von Elske Meyer "beschleunigt die natürliche Bedienung die Einarbeitung, steigert die Usability und hilft, Bedienfehler zu vermeiden". So könnten Bedienelemente bei Bedarf mit einer intuitiven Wischbewegung der Finger ins Bild eingeblendet werden: "Dies erhöht die Übersichtlichkeit, weil im Normalbetrieb das Bild nicht unnötig mit Elementen überfrachtet ist", verdeutlicht Meyer. "Für mehr Sicherheit bei der Bedienung sollten nur wenige, ganz bestimmte Gesten implementiert werden."
Michael Klein betrachtet die Multitouch-Technik als "für echte Sicherheitsanwendungen wie etwa Zweihand-Freigaben noch nicht geeignet, weil speziell die Sicherheitszertifizierungen der kompletten Software-Applikation, also Multitouch plus HMI plus Betriebssystem, nicht gelöst sind."
Steuerung mit Multitouch-Gesten
Die von Consumer-Geräten wie Apples iPhone und iPad bekannten Multitouch-Gesten lassen sich natürlich auch in der industriellen HMI-Technik anwenden. "Ein HMI-Hersteller kann theoretisch unendlich viele Gesten in seiner Visualisierungs-Software hinterlegen, mit der ein Bediener die Anlage steuern kann", merkt Bertram Schilling an. "In der Praxis verarbeiten die Programme die von Smartphones bekannten Gesten: Ziehen von Objekten, Zweifingerspreizen und -stauchen zur Vergrößerung bzw. Verkleinerung von Inhalten oder auch Einfinger- und Zweifinger-Wischbewegung für langsames und schnelleres Scrollen."
Eine mögliche Anwendung in HMI-Systemen ist laut Schilling das ‚Durchblättern’ von Funktionsübersichten, Listen oder Verzeichnissen. "Auch bei der Navigation innerhalb von Produktionsdokumentationen verbessern Multitouch-Gesten die Ergonomie", führt er aus. "Weitere Beispiele sind die Navigation innerhalb von Prozessbildern, das Vergrößern von Kennlinien und Graphen oder eine detaillierte Fehlersuche mit Zoom-Gesten. Für Werkzeugmaschinen ist das intuitive Drehen und Vergrößern oder Verkleinern von 3D-Werkstückansichten denkbar."
Siemens Industry Automation hat Elske Meyer zufolge als Prototyp einen Flatpanel-Monitor realisiert, der die gleichzeitige Bedienung mit bis zu zehn Fingern erkennt. "Für die Realisierung von Zustimmfunktionen müssen mindestens zwei Finger gleichzeitig erkannt werden", sagt sie. "Typische Funktionen sind das Zoomen von Bildern in der Prüftechnik, um mehr Details zu identifizieren, oder das Scrollen von Störmeldelisten." Auch die Navigation lasse sich vereinfachen: "Die Gesamtanlage ist in einem Übersichtsbild darstellbar, das alle verfügbaren Detailbilder in verkleinerter Form zeigt", formuliert Meyer. "Statt eines Bildwechsels zoomt man das gewünschte Detailbild bis zur gewünschten Größe, wobei im Hintergrund das Übersichtsbild weiterhin bestehen bleibt und so dem Bediener die Orientierung erleichtert."
Auch Michael Klein erwartet, dass Gestensteuerung ein spannendes Einsatzgebiet für Multitouch sein werde. Zu bedenken gibt er aber, dass auch andere Techniken wie Kamerasysteme Gestik erkennen könnten. "Typische Gesten wären Ein- und Auszoomen von Prozessabbildungen, Bildwechsel durch Wischen sowie Navigationssteuerung durch Rotieren", zeigt er auf. "Speziell die Zoom-Funktion bedarf jedoch auf der HMI-Applikationsseite einer Weiterentwicklung für die Zielpräzisierung."
Ralf Nebel gibt folgende Beispiele für Gesten zur Steuerung von Maschinen:
  • die Zoom-Geste zur Vergrößerung beispielsweise von Bildern und Diagrammen (Auseinanderschieben zweier Berührungspunkte)
  • Drehen von Elementen (gleichzeitiges Drehen von zwei oder mehr Berührungspunkten um die eigene Achse)
  • Sperren von Elementen (drei Berührungspunkte gleichzeitig)
  • Scrollen durch Wischen mit zwei Fingern gleichzeitig
  • Mehrfinger-Shortcuts ähnlich der Funktion der STRG- und Shift-Tasten herkömmlicher Tastaturen.
Gestensteuerung als Passwort-Ersatz?
Eine denkbare Anwendung der Gestensteuerung in Multitouch-HMI-Systemen ist es auch, Unterschriften oder festgelegte Gesten als Alternativen zum Eintippen von Passwörtern zu nutzen. Siemens Industry Automation ist hier vorangegangen und hat auf der Hannover Messe gemeinsam mit Microsoft und Intel eine interessante Konzeptstudie präsentiert: "Der Anwender muss eine bestimmte Gestik am Bildschirm ausführen, als ob er auf dem Ziffernblock einer PC-Tastatur bestimmte Zahlen nacheinander mit dem Finger ‚abfahren’ würde", erläutert Elske Meyer. "Diese Zahlenkombination wird von der Applikation erkannt und dient als Passwort. Ergänzend wird ein Foto des Bedieners beim Einloggen aufgenommen, das mit Uhrzeitstempel für ein späteres Audit gespeichert wird."
Bei den anderen befragten Experten überwiegen aber die Bedenken: "Authentifikation über Touch-Gesten wäre eine durchaus interessante Anwendung - wir setzen aber bei Kundenprojekten lieber auf bewährte RFID-Leser oder Fingerabdruck-Scanner", stellt Bertram Schilling klar. "Zu bedenken ist, dass Gesten deutlich leichter durch ‚Abschauen’ kopierbar sind", betont Ralf Nebel. Und Michael Klein: "Aus unserer Sicht reicht die Präzision der Wiederholbarkeit und die Anzahl der Gesten (Zoom, Wischen, Rotieren) nicht aus, um damit eine sichere Authentifizierung zu erreichen. Bisherige Applikationen mit unseren Technologiepartnern enthalten daher auch keine."
Wie verbreitet sind Multitouch-Konzepte bereits?
Was im Mobiltelefon längst etabliert ist, hält in die industrielle HMI-Technik erst allmählich Einzug: "Die Nutzung Multitouch-fähiger Bediensysteme in der Industrie steht erst am Anfang", stellt Bertram Schilling fest. "Wir erhalten aber derzeit viele Anfragen, die aus unserer Sicht den Trend zur Multitouch-Bedienung in der Industrie bestätigen. Die Maschinenhersteller planen für die nächste Überarbeitung oder Anpassung ihrer Bedien-Software Multitouch-Funktionen fest ein."
Noch vorsichtiger in der Beurteilung sind die anderen befragten Experten: "Momentan fragen noch nicht allzu viele Anwender in der industriellen Automatisierung konkret nach Multitouch-HMI-Systemen", konstatiert Elske Meyer. "Aus den Gesprächen mit unseren Kunden entnehmen wir, dass die Nachfrage in den nächsten Jahren zwar steigen wird, aber vorerst eher mit einer moderaten Verbreitung zu rechnen ist. Wir arbeiten derzeit an der Planung und Definition entsprechender Bediengeräte und HMI-Software."
Auch Ralf Nebel sieht eine "bisher noch zurückhaltende Verbreitung", und zwar wegen "der Mehrkosten für Entwicklung und Anschaffung sowie einer mangelnden Kosten-Nutzen-Betrachtung". Generell werde die Verbreitung stark von den Themen Sicherheit und Features abhängen. "In sicherheitsrelevanten Bereichen sowie im gegenüber Design und Technik besonders aufgeschlossenen Umfeld werden aber sicherlich immer mehr Multitouch-Produkte zu sehen sein", führt Nebel aus.
Nach Ansicht von Michael Klein haben Multitouch-fähige HMI-Systeme in der Industrie heute noch keine Verbreitung: "Die Mehrzahl der Automatisierungslösungen wird auch in naher Zukunft mit herkömmlichen Touch-Systemen realisiert werden", prognostiziert er. "Beijer Electronics entwickelt jedoch bereits mit technisch führenden Unternehmen in unterschiedlichen Branchen erste Testsysteme. Wir sehen hier den asiatischen Markt als Trendsetter und Europa sowie die USA als Folger."
Andreas Knoll, Markt&Technik
Das »lebende« E-Paper
Screen Edition 2024
Willkommen zur ersten Ausgabe der ‚Screen Edition’, die Ihnen eine völlig neue Art des Lesens und Informierens eröffnet: Mit der Screen Edition bieten wir Ihnen eine dynamische und immer aktuelle Informationsquelle am Puls der Zeit.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
