Pro-face Deutschland
Sabrina Matza,
Vollgrafisches Touchpanel mit Ethernet-Port
Mit dem GP4104 erweitert die Firma Pro-face die Baureihe vollgrafischer Touchpanel um eine Kompaktversion mit 3,4-Zoll-Display und Ethernet-Port, das laut Hersteller preislich bei Textanzeigen liegt.
Vollgrafisches Touchpanel GP4104
© Pro-face Deutschland
Als Hintergrundbeleuchtung werden LEDs in zwei Farbvarianten angeboten, deren Farben aus der Applikation heraus zu ändern sind, beispielsweise um verschiedene Zustände einer Applikation zu signalisieren. Die Auflösung beträgt 200 × 80 Pixel.
Da die Touchfunktion analog arbeitet, sind Größe und Lage der Touchfelder frei de­finierbar. Das Touchpanel lässt sich sowohl im Quer- als auch im Hochformat einbauen. An Arbeitsspeicher stehen 2 MByte zur Verfügung. Für die Kommunikation über Ethernet mit der Steuerung stehen verschiedene Protokolle zur Verfügung, zum Beispiel für S7-1200 und S7-300/400, Codesys TCP, Modbus TCP.
Eine spezielle Funktion ist Multilink-Ethernet, mit der bis zu 16 Panels als Zusatzanzeigen eines anderen HMI direkt auf alle angeschlossenen Steuerungen des Multilink-Masters zugreifen können. An die in­tegrierte USB-Schnittstelle können Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner oder USB-Speicher angeschlossen werden. Frontseitig erreicht das GP4104 die Schutzklasse IP65, die Abmessungen betragen 117 mm × 78 mm × 28 mm.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
