Displays
Quelle: Mitsubishi | Lukas Dehling,
Vibrationsfestigkeit von 6,8 G
MSC Technologies hat ihr Produktangebot um drei TFT LC-Module von Mitsubishi erweitert. Die industriellen Displays weisen eine Vibrationsfestigkeit von 6,8 G auf und sind für einen Betrieb im Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt.
© Mitsubishi
Gleichzeitig bieten alle Modelle eine Helligkeit von 1500 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 700:1 zur Ablesbarkeit selbst bei hellen Umgebungen. Die Lebensdauer des LED-Backlights wird mit 100.000 Stunden angegeben. Das TFT Dìsplay AT070MJ11 in TN-Technologie weist eine WVGA-Auflösung mit 800 x 480 Bildpunkten bei einem Bildschirmdurchmesser von 17,78 cm (7,0 Zoll) auf. Der Blickwinkel beträgt 140 Grad vertikal und 160 Grad horizontal. Das Panel verfügt über eine LVDS-Schnittstelle. Die aktive Fläche beträgt 152,4 x 91,44 mm, die Abmessungen des LC-Moduls liegen bei 169,8 x 109,7 x 8.9 mm. Das 26,42 cm (10,4 Zoll) große TFT Display AT104SN11 bietet eine SVGA-Auflösung mit 800 x 600 Pixel. Der Blickwinkel ist mit 160 Grad (symmetrisch) angegeben. Auch dieses LC-Modul ist mit einer LVDS 6/8 bit-Schnittstelle ausgestattet. Die Display-Fläche liegt bei 211,2 x 158,4 mm. Ebenfalls einen Durchmesser von 26,42 cm (10,4 Zoll) weist das LC-Modul AT104XH11 mit XGA-Auflösung (1024 x 768) auf. Die Display-Oberfläche aller drei Mitsubishi-Produkte ist mit einem Anti-Glare-Film und einem Hard-Coating 3H versehen.
