Tragarmsysteme
Quelle: Haseke | Lukas Dehling,
Trägt Lasten bis zu 130 kg
Die neue Tragarmbaureihe MIT von Haseke trägt Lasten bis zu 130 kg. Das Tragarmsystem aus Aluminium Strangpressprofil ist kombinierbar mit dem bekannten HLT-Tragarmsystem sowie den höhenverstellbaren Tragarmen HMA Lift 25, 350 und 380 sowie 501.
© Haseke
Mit dem Baukastensystem des Herstellers lässt sich auch das HMA MIT für verschiedene Anwendungsfälle frei konfigurieren und soll so für die Neuausstattung und Nachrüstung ideal geeignet sein. Bei dem wartungsfreien System ist die Neigung, die Schwergängigkeit und die Drehbereichsbegrenzung von außen einstellbar. Das Tragarmsystem bietet einen Kabeldurchlass von 70 × 50 mm, ist für Längen bis 2500 mm geeignet und IP54-geprüft.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
