Pericom
Touchpanels mit S7-1200-Anbindung
Die pevizz-pt Touchpanels mit 4,3 oder 7 Zoll TFT-Display von Pericom haben ein analogresistives Touchsystem und ein energiesparendes LED-Backlight. Zwei universelle COM-Ports (RS232/422/485), eine Ethernet-Schnittstelle und ein 8 MByte großer EPROM-Speicher gehören ebenso zur Ausstattung wie 128 MByte Arbeitsspeicher.
Über USB oder SD-Karte lassen sich bei Bedarf Daten zwischen Panel und anderen Systemen austauschen. Konfiguriert werden die Geräte mit der Software pevizz-master. Für die Gestaltung der Bilder steht eine umfangreiche Bibliothek mit Objekten wie Eingabe- und Anzeigefeldern, Balkengrafiken, Alarmdarstellungen, Rezepturverwaltung und Trenddiagrammen zur Verfügung. Verschiedene Bildformate wie jpg oder gif sind importierbar.
Die Software beinhaltet die Kommunikationstreiber für diverse Steuerungsanbieter darunter Siemens, Wago, Beckhoff, Mitsubishi, Rockwell und Saia. Auch eine Profinet-Anbindung an die SPS S7-1200 wurde realisiert. Als industrietaugliche Geräte sind die Panels frontseitig IP65-geschützt und benötigen eine Versorgungsspannung von 24 V(DC).
