Lauer
Thomas Günnel,
Touchpanel mit Straßenzulassung
Das Touchpanel WOP-iT X 840 tc der Firma Lauer hat die e1-Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt erhalten. Nach den Richtlinien 72/245/EWG/2006/96 EG geprüft, darf es in Fahrzeugen mit 12-Vund 24-V-Bordnetz installiert werden.
Die Prüfung bestätigt, dass von dem Touchpanel keinerlei Störstrahlung ausgeht, die in irgendeiner Form die Bordelektronik beeinflusst. Das Bediengerät ist Teil der Produktserie WOP-iT, die 21 Panel-Varianten mit unterschiedlichen Display-Diagonalen, Tastaturen und Touchbedienung umfasst. In der aktuellen Anwendung wird ein Touchpanel mit 8,4- Zoll-Farbdisplay dazu verwendet, die Löschwasserpumpen von Feuerwehrfahrzeugen zu bedienen. Eine wichtige Kundenforderung betraf dabei die Stabilität der Stromversorgung beim Motorstart: Die Funktion des eingeschalteten Panels darf dabei – wie auch bei Autoradios, Lüftung oder Klimaanlage üblich – nicht beeinträchtigt werden. Die Zulassung erlaubt ebenso den Einsatz des Panels in Landwirtschaftsmaschinen und Straßenbaufahrzeugen.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
