Data Modul
Sabrina Matza,
TFT-Display auch bei Sonnenlicht gut ablesbar
Das TFT-Display LQ070Y3-LW01 von Sharp bietet für den Industriebereich zwei Besonderheiten. Zum einen basiert das Display auf der ASV-Technologie, die einen Rundum-Blickwinkel von 85° ohne Farbverfälschungen ermöglicht.
© Data Modul
Das Display kann so auch im Portrait-Modus eingesetzt und aus allen Richtungen abgelesen werden. Zum anderen ist die Halbwertszeit der LED-Hintergrundbeleuchtung mit 50.000 Stunden bei einer Temperatur von +50 °C spezifiziert. Mit einer Auflösung von 800 × 480 Dots weist das Display eine Helligkeit von 360cd/m2 auf und wurde mit einem AG-Polarisator als Blendschutz versehen.
In Verbindung mit dem Kontrastwert von 800:1 können 16 .194. 277 Farben (6 Bit + 2 Bit FRC) auch bei Sonnenlicht gut abgelesen werden. Angesteuert werden die TFTs über ein Standard-LVDS-Interface.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
