Touchpanel
Stellen bis zu 65 535 Farben dar
Pro-face bietet mit der GP4000M-Serie eine aktuelle HMI-Generation in zwei Displaygrößen an. Die 3,5 und 5,7 Zoll großen Touch-Bildschirme sind mit einem TFT-Display ausgestattet und stellen bis zu 65 535 Farben dar.
Die HMI-Hardware kann über die Schnittstellen Ethernet und Seriell beispielsweise mit SPSen, Frequenzumrichtern oder Reglern kommunizieren. Bei der Montage am Einsatzort ist kein klassischer Ausschnitt mehr nötig, die Module des Touchpanels (Display und Elektronik) werden durch ein 22-mm-Loch hindurch fest miteinander verbunden. Eine spezielle Funktion ist „Multilink Ethernet“: Sie ermöglicht es, die Anzeige als Zusatzanzeige (max. bis zu 16 Anzeigen) zu einem anderen HMI des Herstellers zu verbinden und direkt auf alle angeschlossenen SPSen des Multilink-Masters zuzugreifen. Über die eingebaute USB-Schnittstelle lassen sich Peripheriegeräte wie etwa Barcode-Scanner an das Panel anschließen. Auch USB-Speichermedien sind für einen Projekt-Transfer zum Panel einsetzbar. Ein Zubehörkabel führt die USB-Schnittstelle nach außen, so dass sie leicht zugänglich ist. Das Gerät ist für weltweiten Einsatz konzipiert, verfügt über CE,UL und erfüllt die RoHS-Richtlinie. Frontseitig entspricht das Panel Schutzart IP65f.
