Data Modul
Sonnenlichttauglich und vibrationsresistent
Data Modul erweitert das bestehende Portfolio an Ruggedized TFTs um sonnenlichttaugliche Rugged Modelle von Toppan. Die Serie erfüllt Anforderungen, die von erweiterten Temperaturbereich bis Vibrationsresistenz reichen.
© Data-Modul
Die patentierte ‚Blanview‘-Technologie ermöglicht die Ablesbarkeit auch bei starker Sonnenlichteinstrahlung. Zusätzlich bieten die TFTs laut Data Modul einen niedrigen Stromverbrauch sowie geringe Wärmeentwicklung.
Die ‚Toppan Blanview‘-Modelle gibt es in drei Größen: Das 4,3 Zoll große ‚COM43H4N44ULC‘ mit einer Auflösung von 480 x 272 Pixel sowie RGB-Schnittstelle, das 5 Zoll große ‚COM50H5N01ULC‘ und das 7 Zoll große ‚COM70H7M24ULC‘, beide jeweils mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel und LVDS-Schnittstelle. Der Lagertemperaturbereich ist mit –40 bis +95 °C und der Betriebstemperaturbereich zwischen –30 und +85 °C angegeben. Die TFT-Panels halten Erschütterungen und Vibrationen bis zu 6,8 g stand.
Data Modul
Sonnenlichttaugliches Wide-View-Display
Data Modul vergrößert das Portfolio um ein sonnenlichttaugliches 15,6 Zoll Wide-View Display von AUO. Als Outdoor-Display eignet es sich insbesondere für Anwendungen im Digital Signage-Bereich, zur Integration in E-Ladesäulen und weitere Anwendungen...
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
