MHJ-Software
Thomas Günnel,
Software-SPS WinPLC-Engine
Mit WinPLC-Engine präsentiert MHJ-Software eine Software-SPS, die unter unter Windows XP und Windows Vista lauffähig ist. Die Software-SPS ist für Simulationsaufgaben optimiert und kann beispielsweise mit „Siemens Step7 V5.x“ verwendet werden.
Über einen Adapter-Eintrag im Dialog „PG/PC-Schnittstelle einstellen“ kann Step7 V5.x mit der WinPLCEngine verbunden werden. Die Oberfläche der Software-SPS ist optisch frei konfigurierbar und lässt sich daher einer bestimmten Simulationsaufgabe anpassen. Die Eigenschaften der Software- SPS können entweder über eine Hardware-Konfiguration des Step7-Managers oder über einen internen Konfigurationsdialog erfolgen. Auf der Simulationsmaske können folgende Objekte frei angeordnet werden: digitale Ein- und Ausgänge, analoge Ein- und Ausgänge, Beschriftungen, Grafiken, dynamische Texte und Statusfelder zum Beobachten von Operanden. Eine Verbindung der Software-SPS ist auch mit WinCC Flexible Runtime möglich, um ein Anlagenbild ohne Hardware-SPS austesten zu können. Panels und S7-Visualisierungen lassen sich über Ethernet an die Software-SPS anbinden.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
