Multifunktions-Leuchten
Quelle: Pfannenberg | Lukas Dehling,
Signalisiert Gefahrzustände
Die Multifunktions-Leuchte Quadro LED-HI von Pfannenberg dient der optischen Signalisierung von Gefahrzuständen sowie der Anzeige von Zuständen oder Füllständen von Maschinen und Anlagen.
© Pfannenberg
Mögliche Anwendungsbereiche sind unter anderem der Maschinen- und Anlagenbetrieb in der Industrie, die Gebäudesicherheit und die Regulierung von Fahrzeugbewegungen auf Betriebsgeländen. Die Leuchten sind dank der Schutzarten IP66 beziehungsweise IP67 sowie IK08 auch für den Außeneinsatz geeignet. Die Lichtstärke der Quadro LED-HI ist bis zu einer Leistung von 75 cd flexibel einstellbar. Die Betriebsmodi kann der Anwender vor Ort jederzeit flexibel einstellen: Dauerlicht, Blinklicht mit Frequenzen in 1 Hz / 2 Hz sowie Blitzlicht mit Frequenzen in 0,1 Hz / 0,5 Hz / 0,75 Hz / 1 Hz / 2 Hz. Für die Stromversorgung stehen eine 24-V-Variante mit Funktionsbereich von 11 V bis 60 V (DC) sowie eine 230 V-Variante mit Funktionsbereich von 90 V bis 253 V (AC) bei 50 Hz/60 Hz zur Verfügung. Die Quadro LED-HI ist für eine Umgebungstemperatur zwischen –40 °C bis +55 °C ausgelegt.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
