Bedienen und Beobachten
Sigmatek stellt haptisches Panel vor
Vor zwei Jahren stellte Saia Burgess auf der SPS/IPC/Drives erstmals das Konzept eines Panels vor, das nicht nur optisches, sondern auch taktiles Feedback liefert. Ein Ansatz, den nun auch Sigmatek aufgegriffen hat.
Hinter dem taktilen Feedback steckt die Idee, die bei herkömmlichen Touchpanels des öfteren beklagte, fehlende Rückmeldung durch Vibration beziehungsweise ein ‚Tasten-Druck-Gefühl’ zu imitieren. „Mittlerweile ist die Haptik-Touch-Technologie ausgreift und bereit für den Einsatz in der Maschinenautomation“, betont Sigmatek-Geschäftsführer Andreas Melkus anlässlich der Messepräsentation des neuen Control-Panels ETV 1941.
Die komplette Touch-Oberfläche des 19-Zoll-Gerätes ist haptisch, lässt sich individuell anpassen und mit verschiedenen Rückmeldungsintensitäten und -folgen versehen. Das Problem einer etwaigen Schwingungsübertragung auf die Maschine löst Sigmatek durch ein ‚schwimmende’ Aufhängung des Gerätes zum Beispiel an Galgen oder Schwenkarmen. Die Mehrkosten für die Haptik-Funktion liegen laut Melkus bei etwa 25 %.
Das ETV 1941 in Schutzart IP65 ist mit einem Intel-Atom-Prozessor ausgestattet und verfügt über zwei USB-2.0-Schnittstellen (seitlich und hinten), Ethernet und einen RFID-Leser, der eine einfache Benutzeridentifikation via RFID-Tag ermöglicht. Dies stellt einen autorisierter Zugriff beispielsweise auf Maschinendaten und Rezepte sicher.
