Touch-Panel mit Mehrfingerbedienung
Schurter schafft Grundlagen für neue HMI-Konzepte
Bislang auf einen Finger begrenzt, ermöglicht der von der Firma Schurter zur Serienreife entwickelte Multi-Finger-Touch-Screen neue Bedienkonzepte im Maschinen- und Anlagenbau.
Die Multi-Finger-Bedienung von Schurter kann die Bedien-Philosophien vieler Maschinen und Anlagen verändern.
MFO (Multi-Finger-Operation) heißt die neue Touch-Technologie. Der MFO-Touch basiert auf analog-resistiven 5-Draht-Technologie, ermöglicht aber die gleichzeitige Dateneingabe mit zwei oder mehreren Fingern.
Die Multifingertauglichkeit ermöglicht mit einem Finger ein Untermenü zu öffnen und gleichzeitig mit einem weiteren Finger Werte zu ändern oder zu setzen. Eine aufwändige Menüführung entfällt. Systemanmeldungen erfordern spezielle Tastenkombinationen wie Strg-Alt-Del. Dies kann künftig direkt auf dem Touch Screen über eine visualisierte Tastatur eingegeben werden. Die Hardwaretastatur entfällt. Ebenfalls ist das gleichzeitige Betätigen der Shift-Taste und weiteren Tasten zur Großschreibung möglich. Ein Bildausschnitt kann nun über den MFO Touch Screen mit der Zweifinger-Gestik vergrößert, verkleinert oder verschoben werden. Die Treiber-Software des MFO-Controllers unterstützt die Erkennung der entsprechenden Gestiken.
Für Sicherheitsanwendungen besteht oft die Anforderung, Befehle mit beiden Händen auszulösen (2-Hand-Bedienung). Mit einem Finger kann eine auszuführende Aktion angefordert, mit dem zweiten Finger kann dieser Befehl ausgeführt werden – jedoch nur, wenn beide Finger den Touch Screen betätigen. Unter dem Aspekt der Sicherheit ist es beispielsweise auch in der Medizintechnik von Bedeutung, dass bestimmte Aktionen nur mit zwei bestätigten Schaltbefehlen ausgelöst werden. Ein unbeabsichtigtes Starten von Aktionen oder Einstellungsänderungen von Pegeln durch ungewollte Betätigung ist somit ausgeschlossen. Mit dem MFO-Touch-Screen sind Diagonalen von drei bis 22 Zoll ebenso realisierbar, wie eine Kombination mit einer Glasoberfläche, was eine kratzfeste Oberfläche für raue Umgebungsbedingungen ermöglicht.
