Touch-Technologie:
Sabrina Matza,
Per Handschuh bedienbar
Graf-Syteco präsentiert die Steuer- und Bediengeräte D1000 und D1300 mit einer neuen Touch-Bedienung. Neben den bisher schon über Touch-Technologie bedienbaren Tasten lässt sich nun auch das komplette Display (3,5 Zoll beim D1000 beziehungsweise 5,7 Zoll beim D1300) als Touchfläche verwenden.
© Graf-Syteco
Die hochauflösende Touch-Technologie arbeitet auf Basis von Projected Capacitive Touch und ist dadurch auch mit Handschuhen bedienbar. Die durchgängige Glasoberfläche an der Front erfüllt Schutzart IP65. Die Bedien- und Steuergeräte sind mit einem ARM-Prozessor mit 64 MByte RAM, 32 MByte Flash und 8 KByte FRAM ausgestattet, das ermöglicht die Programmierung auch aufwendiger Steuerungsaufgaben. Es gibt vier verschiedene Serien-Versionen, die sich in ihrer Schnittstellen-Ausstattung unterscheiden. Standardmäßig sind alle Geräte mit je zwei CAN- und USB-Schnittstellen sowie einer seriellen Schnittstelle ausgestattet.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
