Virtualisierung
PC-over-IP-Technologie als Bindeglied
CRE Rösler Electronic bietet einen im Industriemonitor implementierten Zero Client, welcher sich via PCoIP (PC over IP) mit dem Server verbindet. Diese Lösung bietet laut Hersteller eine gute Grafikperformance und einen hohen Bedienkomfort, auch bei HD-Video- oder 3D-Grafikanwendungen.
Demnach werden Prozesswerte unmittelbar angezeigt und Bedieneingaben verzögerungsfrei übertragen. Der Zero Client gehört zu der Gruppe der Thin Clients, wobei es sich hier allerdings um eine Server-seitige Technologie handelt. Durch Virtualisierung können die bisher physikalisch getrennten Server auf einem Server zusammengefasst werden. Die PCoIP-Technologie ist das Bindeglied zwischen zentralen Computer-Servern und Datenspeichern sowie dezen-tralen Bedieneinheiten oder auch mobilen Arbeitsplätzen. Der Bedarf an lokaler CPU-Leistung wird überflüssig, da das Ausgabe-Image und die Software vom zentralen Server an die PCoIP-fähigen Endgeräte übertragen wird. Für den Bediener gibt es keinen Unterschied zwischen der Arbeit mit einem lokalen Computer und einem Zero-Client, der via PCoIP arbeitet. Das Produkt lässt sich in alle Industriemonitore implementieren.
