Bedienen und Beobachten
Panel-PC mit komfortabler Darstellung
Bei den Polaris-Touchpanel-PCs von Bartec ist ein 12,1-Zöller mit Widescreen-LED-Display im Programm. Dieses bietet bei einer hohen Auflösung von 1280 × 800 Pixel und 16:10-Darstellungsformat mehr Platz für die Visualisierung und Steuerung von Automatisierungsaufgaben und ermöglicht zudem eine in­tuitive Bedienung.
© Bartec
Der Intel-Atom-Prozessor des Touchpanels ist mit 1,6 GHz getaktet. Als Betriebssystem ist Windows XP Professional vorinstalliert, optional ist Windows 7 erhältlich. Die Verbindung zur Steuerung oder mit dem Prozessleitsystem kann über Ethernet, Profibus-DP oder verschiedene serielle COM-Schnittstellen erfolgen. Durch die integrierte Tastaturanpassung für Windows, WinCC flexible, RS View oder die speziell für die Polaris-Serie entwickelte BMS Graf pro Version 7 sind die Panel-PCs offen für alle Visualisierungsaufgaben. Die Bartec-Software ermöglicht die Übertragung von Projekten über das Ethernet, die Nutzung von Grafiklisten oder eine integrierte Benutzerverwaltung. Alle Geräte sind für den Einsatz in den Zonen 1 und 2 sowie 21 und 22 zugelassen.
Remote-Lösung
Visualisieren im Ex-Bereich
Eine Prozessvisualisierung im Ex-Bereich mit Schutz vor Cyber-Angriffen: Das waren die Anforderungen an ein Projekt in der streng regulierten Pharmabranche. Eine aus Standardkomponenten kombinierte Remote-Lösung erfüllt alle Anforderungen.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
