Panel-PCs
Quelle: Comp-Mall | Lukas Dehling,
Optional mit Remote-Wartung
Comp-Mall erweitert sein Panel-PC Angebot mit dem Multi-Touch Panel-PC PPC-F19B-BT mit 19-Zoll (5:4) Bildschirmdiagonale. Erhältlich ist das Modell sowohl mit Resistive-Single-Touch oder Projected-Capacitive-Multi-Touch.
© Comp-Mall
Die Recheneinheit basiert auf dem Intel-Celeron-J1900-quad-core-SoC, sowie 8GByte-DDR3L-SO-DIMM. Die Display Auflösung beträgt 1280 x 1024 Punkte bei einem Kontrast von 1000:1. Das Modell ist mit seinem Metallgehäuse für den rauen Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert und entspricht frontseitig IP65. Zu den nach herausgeführten industrieoptimierten Ein-/Ausgänge gehören 2 x Ethernet-Kanäle, SATA3.0 für 2,5-Zoll-HDD/SSD-Speichermedium und mSATA, VGA, HDMI, USB 3.0, USB 2.0 und COM. Für Erweiterungen besitzt der Panel-PC zwei PCIe-Mini-Card-Slots. Wobei ein Slot mSATA unterstützt, so dass neben dem 2.5-Zoll SATA Laufwerk ein weiteres Speichermedium verwendet werden kann.
Als Spannungsversorgung werden 9V bis 36 VDC benötigt, ein Netzadapter wird mitgeliefert. Der Temperaturbereich reicht von minus 10°C bis +50°C. Für eine drahtlose Kommunikation sind optional eine Dual-Band-WiFi-Schnittstelle und Bluetooth-v4.0 integrierbar. Eine Besonderheit ist das optionale iRIS-2400 Modul, das genutzt wird, um den Computer remote zu warten und zu verwalten.
