Scanner
Quelle: Opticon Sensoren GmbH | Lukas Dehling,
Nur 15,4 mm hoch
Opticon bietet den 2D-Imager FDI-4100. Aufgrund der Bauform mit einer Höhe von nur 15,4 mm kann das Modul laut Hersteller auch bei kleinen Bauräumen integriert und so einfach in POS-Systemen, PDA’s, Datensammlern, Terminals und Ticketautomaten verbaut werden.
© Opticon Sensoren
Der Imager liest 1D-, 2D Barcodes und auch OCR-B Schrift. Er kann in Anwendungen wie zum Beispiel in der Zutrittskontrolle, der Zeiterfassung und in Preischeckern zum Einsatz kommen. Grüne und weiße LED’s sowie der neue Highspeed-Decoder erleichtern das Lesen jeglichen Barcodes – unabhängig von der Barcodequalität oder der Oberflächenbeschaffenheit (Display, Papier, Tickets). Der 2D-Imager soll dank einem CMOS-Area-Imager und 100 fps gute Leseeigenschaften bieten. Darüber hinaus unterstützt bei der Decodierung ein 800MHz-Prozessor. Bei der Konfiguration des Scanners unterstützt “Data Editing”, für das Lesen von bis zu 16 Codes auf einmal, sowie “GS1”, für die Editierung der gesannten Daten im definierten Format. Das Modul verfügt über RS232C-,  USB- sowie Micro-USB-Schnittstellen.
