Anzeigegeräte:
Sabrina Matza,
Neun verschiedene Frequenzfunktionen
Die 574 Doppelfrequenzanzeige von Kübler hat zwei individuell skalierbare Drehgebereingänge, jeweils A, /A, B, /B für Zählfrequenzen bis 1 MHz pro Kanal (auch einkanalig verwendbar).
© Fritz Kübler
Dazu kommen vier frei programmierbare, schnelle Transistorausgänge mit je 350 mA Ausgangsstrom. Die Programmierung erfolgt mittels vier Tasten und programmierbarer Doppelfunktionen: Hierfür gibt es Funktions-Codes, die abhängig von der eingestellten Betriebsart sind. Insgesamt stehen neun feste, unterschiedliche Frequenzfunktionen zur Verfügung, beispielsweise Einfach-, Differenz- und Gesamtsummenmessung von beiden Eingängen, Produkt- und Verhältnismessung, Doppel- und Prozentualmessung, Durchlaufzeit aus Frequenz (reziproke Drehzahl). Die AC- und DC-Versorgungsspannung ist im Gerät integriert.
Kübler
Datensammler Drehgeber
Anlässlich der jährlichen Pressekonferenz blickt Kübler zufrieden auf das laufende Geschäftsjahr. Einer der Innovationsschwerpunkte des Unternehmens: Drehgeber mit direkter Kommunikation ins Ethernet-Netzwerk.
Kübler
Planung ‚auf Sicht‘
Die Kübler Group verzeichnete in ihrem 60. Jubiläumsjahr ein starkes 1. Quartal. Auf der Jahres-Pressekonferenz gab sie einen Überblick über das bisher gelaufene Geschäftsjahr per September.
Kübler
‚Pancake‘ macht beweglich
Last und Signale werden im Roboterarm in aller Regel über Kabel übertragen. Damit einher geht allerdings eine Einschränkung der Beweglichkeit. Ein Manko, das ein Schleifring beenden hilft.
Nachgehakt bei Jonas Urlaub
Die Schnittstelle zum Motor
Vor eineinhalb Jahren haben sich die Geber-Hersteller Baumer, Hengstler und Kübler ­zusammengetan, um mit ‚SCS open link‘ eine offene Einkabel-Lösung zwischen Motor und Drive zu etablieren. Was ist daraus geworden? Jonas Urlaub von Kübler bezieht...
