Grafisches Benutzerinterfaces
Sabrina Matza,
Nach dem Baukastenprinzip anpassbar
Mit der flexx-GUI-Familie präsentiert Hoffmann und Krippner eine flexible Plattform für ein grafisches Benutzerinterface, das sich individuellen Wünschen nach dem Baukastenprinzip anpassen lässt.
© Hoffmann+Krippner
Ein ab Lager lieferbares Basismodell ermöglicht Entwicklern den sofortigen Start und kann unverändert in einer Kleinserie verwendet werden. Für kundenspezifische Anpassungen lässt sich die Basisplattform als Ausgangslage nutzen und nach einem Baukastenprinzip erweitern. Dadurch sind keine vollständigen Neuentwicklungen erforderlich, sondern nur funktions- oder design-wirksame Änderungen. Das Grundmodell enthält ein 4,3 Zoll großes VGA-TFT-Display mit kapazitiver Bedienoberfläche. Den kapazitiven Touchscreen schützt ein individuell bedruckbares 1-mm-Coverglas. Auf dem ARM-Prozessor kommt ein offenes embedded Linux zum Einsatz, wodurch Softwarelösungen wie zum Beispiel 'QT Quick' zur grafischen Darstellung sowie zur Bearbeitung einfacher Steuerfunktionen unterstützt werden. Schnittstellen wie Ethernet, USB und RS232 verbinden das Panel standardmäßig mit der Außenwelt. Die Speisung erfolgt über 24 V(DC) oder den USB-Anschluss.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
