MSC Tuttlingen
Multitouch in die Fabrik
Das iPhone hat erst das Bewusstsein dafür geschaffen, dass Touchscreens auch mit mehreren Fingern und Gesten bedient werden können. MSC Tuttlingen stellt auf der SPS die ersten Geräte der Prime-Cube-Serie mit Multitouch-Display vor. Produktmanager Bertram Schilling erläuterte die Technologie am Mittwoch vormittag auf einer Pressekonferenz.
Apples Mobiltelefon ist längst zum Kultobjekt avanciert. Heute, drei Jahre nach dessen Markteinführung, verlangen mehr und mehr Maschinenbauer und Bediener nach multitouchfähigen Systemen. „Die von Apple geprägte Touch-Bedienung ist kein kurzfristiger Trend, der in die Fabrikhalle schwappt,“ betonte Bertram Schilling, Produktmanager von MSC Tuttligen, auf der gestrigen Pressekonferenz. Vielmehr erschließt die Technik neue und einfachere Bedienkonzepte. Voraussetzung dafür ist, dass die Funktionen auch vom Betriebssystem und der Anwender-Software unterstützt werden. Dazu zählen nicht nur die Mehrpunktbedienung, sondern auch die Gestensteuerung wie das Vergrößern von Bildern mit der Spreizbewegung von zwei Fingern oder das Drehen von Objekten mit einer entsprechenden Rotationsbewegung.
Als einer der ersten Hersteller zeigt MSC Tuttlingen auf der SPS/IPC Drives IPC-Systeme mit Multitouch-Unterstützung auf Basis der beiden Technologien MFO-Touch und Projective-Capacitive-Touch (PCT). Infrarotbasierte Touchsysteme schließt Schilling für die avisierten Anwendungen aus, da das Display immer von einem Rahmen mit den IR-Lichtquellen umgeben ist. Ebenso scheiden akustische Technologien aus, da diese funktionsbedingt die Ziehbewegungen bei einer Gestensteuerung nicht erfassen können. Der MFO-Touch basiert auf der analog-resistiven Technik und teilt die gesamte Bildschirmfläche in bis zu zwölf Zonen ein, die jede für sich einem analog-resistiven Singletouch entsprechen. „Ideal für Anwendungen, die eine Aktionsbestätigung erfordern, um sicherzustellen, dass keine unbeabsichtigte Bedienung erfolgt“, meint Schilling.
Weitere Einsatzfelder sind Schieberegler oder die Bedienung von Soft-Keys. Die volle Bewegungsfreiheit und Bedienung über Gesten ist mit der Mehrfeld-Unterteilung aber nur eingeschränkt möglich, da immer mindestens zwei Felder involviert sein müssen. Für diese Anwendungen eignet sich die Projective-Capacitive-Technologie, bei der anstatt einer Folie eine bis zu 10 mm dicke Glasoberfläche zum Einsatz kommt.
Der MFO-Touch ist als Option für alle Systeme aus dem Prime-Cube-Modular-System und für die kundenspezifischen Design-Linien ab dem Frühjahr verfügbar. Für kundenspezifische Lösungen entstehen momentan die ersten Umsetzungen mit Projective-Capacitive-Touch. Aufgrund der komplexeren Integration ist deren Einführung in der Breite erst ab Sommer 2011 geplant.
