Gleichmann Electronics
Thomas Günnel,
Motorcontroller arbeitet ohne externe Sensoren
Bei Gleichmann Electronics ist jetzt der von Elmos entwickelte Controller E981.15 erhältlich. Er eignet sich für die geberlose Ansteuerung von bürstenlosen Gleichstrommotoren und Permanentmagnet-Synchronmotoren. Laut Anbieter soll er eine deutliche Reduzierung der Systemkosten ermöglichen.
© Gleichmann Electronics
Der Baustein kommt ganz ohne externe Sensoren aus. Er beinhaltet Controller und Treiber zur Ansteuerung von sechs N-Kanal-FETs mit Frequenzen von 20 kHz bis zu 60 kHz. Durch sein sensorloses Kommutierungsverfahren eignet sich der Controller für den Einsatz in Applikationen von der Spannungssteuerung eines bürstenlosen Gleichstrommotors, über die Drehzahlregelungen und die sensorlose Positionierung von Antrieben bis hin zur anspruchsvollen Servo-Steuerung.
Besonders vorteilhaft erweist sich der sensorlose Betrieb bei einem schnellen Motoranlauf mit ma ximalem Drehmoment oder bei schnellen Lastwechseln, da der Motor in diesem Fall mit größtmöglicher Effizienz angesteuert wird. Integrierte Motor-Schutzfunktionen erkennen Phasenkurzschlüsse, eine zu geringe „Bootstrap"-Spannung und Über- und Unterspannungen sowie Überströme.
Bachmann
Inosoft
Polyrack
Die richtige Anzeige für HMIs
Pepperl+Fuchs
