Panel-PCs
Quelle: gbm | Inka Krischke,
Landscape- oder Porträtformat
Bei gbm gibt es den All-In-One-Computer UTC-320E von Advantech. Der Touchpanel-PC ist mit einem planen 21,5 Zoll großen Widescreen-Display ausgestattet und wahlweise über einen Projected Capacitive oder einen resistiven Touchscreen bedienbar
© gbm
Einsetzbar ist er sowohl im Landscape- als auch im Porträtformat. Dank dem Intel-Haswell-i5-4300U-Prozessor und der Erweiterbarkeit des Arbeitsspeichers auf maximal 8 Gbyte bietet der Rechner genügend Ressourcen für rechenintensive Anwendungen. Sechs USB- und zwei serielle Ports stehen zur Verfügung. Über seine beiden GigaBit-Ethernet-Ports lässt sich der Panel-PC in bestehende Netzwerkstrukturen einbinden; für eine drahtlose Einbindung in Netzwerke gibt es ein WLAN-Modul. Mittels vorhandener Ausbrüche ist der Panel-PC flexibel mit verschiedenen Peripherie-Modulen erweiterbar. So können Barcode-, RFID- oder Magnetkarten-Reader sowie eine 5M-Kamera angebaut werden. Standardmäßige VESA-Bohrungen ermöglichen über eine entsprechende Halterung den Anbau an Wände oder Tragarmsysteme. Dank seinem abnehmbaren Rahmen und seiner Einbautiefe von nur 43,5 mm kann der Panel-PC auch in einen Schaltschrank eingebaut werden.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
