Megatron Elektronik
Joysticks für Panel-Einbau
Megatron Elektronik hat zwei kleine Joysticks zum Einbau in Panels oder als zusätzliches Element für größere Steuergriffe im Programm. Die Serien TRY13 und TRY14 weisen eine berührungslose Sensortechnologie, hohe Schutzarten und eine lange Lebensdauer auf.
Das Daumenrad TRY13 ist eine Lösung für die Bewegung einer Achse. Laut Hersteller eignet es sich mit einem feinfühligen Ansprechverhalten für sensible Prozesse in der Motorsteuerung oder der Videotechnik. Zur Anpassung an das Maschinendesign stehen die Räder in den Farben Schwarz, Grau, Rot oder Blau zur Verfügung.
Der Miniatu-Joystick TRY14 ist ebenso mit dem Daumen zu bedienen und wahlweise für eine oder zwei Achsen ausgeführt. Zur Betätigung ist eine Kraft von etwa 3 N erforderlich. Laut Hersteller eignet er sich – bedingt durch die Federrückstellung in die Ausgangsposition – zur ermüdungsfreien Bedienung in Handgriffen, Schwenkarmen und Fernsteuerungen. Je nach geplantem Verwendungszweck stehen drei Bauformen zur Auswahl. Der nur gut 18 g leichte Joystick hält mehr als eine Million Schaltspiele aus und widersteht dank der Schutzart IP68 bis IP69K selbst hohen Belastungen durch Staub oder Feuchtigkeit.
