Bedienen & Beobachten (News)
IPC integriert
Von Able Design gibt es ein neues, wasserdichtes 20-Zoll-Display-System mit integriertem Industrierechner. Eine Besonderheit der Stand-Alone-Lösung T20-872 ist Herstellerangaben zufolge die gute Ablesbarkeit in heller Umgebung, was durch eine Helligkeit von 1500 cd/m2 erreicht wird.
So ist das Gerät auch in direktem Sonnenlicht ablesbar. Ein spezielles Infrarot-Filter reduziert die Wärme-Einstrahlung der Sonne. Der integrierte Rechner kann je nach Anwendungsbereich aus unterschiedlichen Leistungsklassen (Celeron-M1,3 bis Core2duo) gewählt werden. Das System arbeitet mit allen gängigen Betriebssystemen, wie XP Professional, Embedded oder Linux. Auf Wunsch wird auch WLAN angeboten. Das System verfügt über eine Frontscheibe aus robustem Verbund-Sicherheitsglas. Das mehrschalige Gehäuse erfüllt die Schutzart IP 65 und hat einen integrierten Wärmetauscher, so dass es auch in staubiger Umgebung betrieben werden kann. Die integrierte Heizung wärmt es bei niedrigen Temperaturen vor und erhöht dadurch die Lebensdauer.
Able Design GmbH
Tel. (0 89) 89 70 32 – 0
[email protected]
www.able-design.de
