Handbediengeräte
Davina Spohn,
Intutives Teach-in
Das Handbediengerät Ketop T10 directMove von Keba dient dem mobilen Roboterbedienen. Sein intuitives Teach-in macht komplexes Abstrahieren und kompliziertes Denken in Koordinatensystemen laut Hersteller überflüssig.
© Keba
Durch die Inertialsensoren der 6D Inertial Measurement Unit (6D IMU) erkennt das Gerät seine Lage und Richtung im dreidimensionalen Raum. Der Bediener kann somit durch Zeigen in die Verfahrrichtung und Betätigen eines kleinen Joysticks die gewünschte Bewegung beziehungsweise Rotation vorgeben – unabhängig von seiner Position relativ zum Roboter. Daher sind keine genauen Kenntnisse von Koordinatensystemen erforderlich. Die Bewegungsgeschwindigkeit lässt sich durch die Intensität der Joystick-Auslenkung verändern. Mit dem Handbediengerät werden einzelne Bahnpunkte bestimmt und feinjustiert. Bei Bedarf lassen sich zur Programmierung zusätzlich herkömmliche Bediengeräte und Bildschirmgeräte wie Notebooks verwenden.
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
