Web-Panels
Quelle: Janz Tec | Inka Krischke,
Integration via Ethernet
Für Bedienstellen im industriellen Umfeld hat Janz Tec ein einfaches Display-System konzipiert.
© Janz Tec
Anbieterangaben zufolge liegen die Vorteile des Web-Panels Emweb gerade bei mehreren Bedienstellen in den geringeren Kosten für die Systemhardware sowie in der einfacheren Wartbarkeit der Visualisierungsmasken. Diese lassen sich zentral auf einem System halten und pflegen und müssen nicht auf einzelne Endgeräte verteilt werden. Auch bringen viele Steuerungen, Sensoren und Antriebe bereits webbasierte Oberflächen zur Konfiguration mit, die sich in webbasierte Bedienoberflächen einfach einbinden lassen. Lizenzen für spezielle Client-Anwendungen entfallen. Das Web-Panel wurde speziell dazu designt, Maschinendaten über Webseiten anzuzeigen. Die Hardware basiert auf einem Freescale-i.MX6-Prozessor, bietet industrietaugliche Displays und eine 24-V-Spannungsversorgung. Über seine Ethernet-Schnittstelle erfolgt die Integration in ein Maschinennetzwerk. Das vorinstallierte Linux-Betriebssystem bildet die Basis für den HTML5-fähigen Webbrowser, der automatisch nach dem Booten des Systems im vollflächigen Kiosk-Mode startet und sich ebenfalls automatisch mit einer voreingestellten Webserver-Adresse verbindet. Das Web-Panel ist mit jeder Visualisierung einsetzbar, die auf HTML5 basiert. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls via Webbrowser. Optional stehen vier programmierbare Tasten auf der Front, ein kapazitiver Touchscreen und eine CAN-Schnittstelle zur Verfügung. Alternativ lässt sich das System ebenso mit einer Codesys-V3-Laufzeitumgebung ausstatten.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
